メインコンテンツにスキップ
Basis B1 Band Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Basis B1 Band Battery Replacement, Watch Strap: 手順 1、 1の画像 1
    • Wedge a plastic opening tool between band contacts.
  2. Basis B1 Band Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push in plastic opening tool until the components click and pop out of the holder.
    • Repeat steps for other band.
  3. Basis B1 Band Battery Replacement, Back Plate: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove four 4mm screws using a PH000 screwdriver.
    • Remove back plate.
  4. Basis B1 Band Battery Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to remove elastomeric, or zebra, connector.
  5. Basis B1 Band Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Basis B1 Band Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the flat end of the spudger to carefully lift the battery until adhesive seal is broken.
  6. Basis B1 Band Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the pointy edge of the spudger tool to detach battery leads from the circuit board.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kaitlyn Lee
メンバー登録日: 11/06/17
518 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S6-G1, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S6-G1, Baechle Fall 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F17S6G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 192
