メインコンテンツにスキップ
Base Replacement
必要な工具と部品
  1. Base Replacement, Base: 手順 1、 2の画像 1 Base Replacement, Base: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four Phillips #0 screws (9.4mm) located at the bottom of the phone on the back side of the base.
  2. Base Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the spudger to separate the bottom from the top.
    • There are two clips, located top and bottom, that you have to compress with the spudger.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Josh Showalter
メンバー登録日: 02/08/16
442 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 483
