メインコンテンツにスキップ
Base Disassembly
必要な工具と部品
  1. Base Disassembly, Base Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Take out the three 15 mm Phillips #1 screws.
    • Remove the 15mm T10 screw.
    • Place the 4 screws on the magnetic mat.
  2. Base Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the gray base by lifting upwards and placing to the side.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Devin Poulin
メンバー登録日: 01/20/16
341 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S15G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 707
