メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Base Cover
必要な工具と部品
  1. Base Cover, Base Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a PH1 screwdriver bit to remove the six M2.5x13 screws (2.4 mm) on the back of the laptop.
    • Use a PH1 screwdriver bit to loosen the one M2x3 screw (1.9 mm).
    • The M2x3 screw (1.9 mm) does not come out completely.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Base Cover: 手順 2、 2の画像 1 Base Cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the base cover up to remove it.
    • If you are having trouble, insert a plastic opening tool into the divots along the laptop's edges to loosen.
    • Removing the cover may require some force.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kiyan Mullen
メンバー登録日: 09/11/17
514 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017人のメンバー
CSUF-BRUCE-F17S2G4
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 44
今までの合計 4,124
