メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Backbone One Right Trigger Replacement
必要な工具と部品
  1. Backbone One Right Trigger Replacement, Remove the screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 5.9 mm-long screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Backbone One Right Trigger Replacement, Rotate the upper part: 手順 2、 3の画像 1 Backbone One Right Trigger Replacement, Rotate the upper part: 手順 2、 3の画像 2 Backbone One Right Trigger Replacement, Rotate the upper part: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift up the upper cover of the controller.
    • Swing the upper cover over and place it on the controller case.
    • Make sure that the interconnecting cable has no tension.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Backbone One Right Trigger Replacement, Remove the protective tape: 手順 3、 3の画像 1 Backbone One Right Trigger Replacement, Remove the protective tape: 手順 3、 3の画像 2 Backbone One Right Trigger Replacement, Remove the protective tape: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use a pair of tweezers to remove the yellow protective tape which is placed over the interconnect cable and the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Backbone One Right Trigger Replacement, Open the interconnect cable ZIF connector: 手順 4、 3の画像 1 Backbone One Right Trigger Replacement, Open the interconnect cable ZIF connector: 手順 4、 3の画像 2 Backbone One Right Trigger Replacement, Open the interconnect cable ZIF connector: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the tip of an opening pick to open the gray flap of the interconnect cable ZIF connector by pushing it upwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Backbone One Right Trigger Replacement, Disconnect the interconnect cable: 手順 5、 2の画像 1 Backbone One Right Trigger Replacement, Disconnect the interconnect cable: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the cable by pulling it straight out the ZIF connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Backbone One Right Trigger Replacement, Disconnect the phone connector cables: 手順 6、 3の画像 1 Backbone One Right Trigger Replacement, Disconnect the phone connector cables: 手順 6、 3の画像 2 Backbone One Right Trigger Replacement, Disconnect the phone connector cables: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a pair of tweezers to disconnect the phone connector cables out from their sockets.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Backbone One Right Trigger Replacement, Separate the upper case: 手順 7、 1の画像 1
    • Separate the the upper case of the left controller handle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Backbone One Right Trigger Replacement, Remove the screws: 手順 8、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three 5.9 mm-long screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Backbone One Right Trigger Replacement, Remove the trigger: 手順 9、 2の画像 1 Backbone One Right Trigger Replacement, Remove the trigger: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the trigger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Opening didn’t go as planned? Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adriana Zwink
メンバー登録日: 12/18/19
67,169 ポイント
167のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
25,947のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
where can I buy a right trigger replacement?
pelony felony - 返信 共有
Ricardo Gazo Rosario - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 65
今までの合計 1,775
