メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Backbone One Left Bumper Replacement
必要な工具と部品
  1. Backbone One Left Bumper Replacement, Unfasten the screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 5.9 mm-long screws.
    FixBotに聞いてみる
  2. Backbone One Left Bumper Replacement, Rotate the upper cover: 手順 2、 3の画像 1 Backbone One Left Bumper Replacement, Rotate the upper cover: 手順 2、 3の画像 2 Backbone One Left Bumper Replacement, Rotate the upper cover: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift up the upper part of the controller.
    • Swing over the upper cover and place it on the controller case.
    • Take care that the interconnecting cable has no tension.
    FixBotに聞いてみる
  3. Backbone One Left Bumper Replacement, Remove the protective tape: 手順 3、 3の画像 1 Backbone One Left Bumper Replacement, Remove the protective tape: 手順 3、 3の画像 2 Backbone One Left Bumper Replacement, Remove the protective tape: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use a pair of tweezers to remove the yellow protective tape which is placed over the interconnect cable connector.
    FixBotに聞いてみる
  4. Backbone One Left Bumper Replacement, Open the ZIF connector: 手順 4、 2の画像 1 Backbone One Left Bumper Replacement, Open the ZIF connector: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the tip of an opening pick to open the gray flap of the ZIF connector by pushing it upwards.
    FixBotに聞いてみる
  5. Backbone One Left Bumper Replacement, Disconnect the interconnect cable: 手順 5、 2の画像 1 Backbone One Left Bumper Replacement, Disconnect the interconnect cable: 手順 5、 2の画像 2
    • Use your fingers to disconnect the interconnect cable from its connector.
    FixBotに聞いてみる
  6. Backbone One Left Bumper Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Backbone One Left Bumper Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the upper half of the left controller assembly.
    FixBotに聞いてみる
  7. Backbone One Left Bumper Replacement, Remove the screw: 手順 7、 2の画像 1 Backbone One Left Bumper Replacement, Remove the screw: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 5.9 mm-long screw which is securing the trigger.
    • The screw is difficult to reach. Insert the screwdriver at an angle of 45 degrees.
    FixBotに聞いてみる
  8. Backbone One Left Bumper Replacement, Remove the trigger: 手順 8、 2の画像 1 Backbone One Left Bumper Replacement, Remove the trigger: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the left trigger.
    FixBotに聞いてみる
  9. Backbone One Left Bumper Replacement, Remove the bumper: 手順 9、 2の画像 1 Backbone One Left Bumper Replacement, Remove the bumper: 手順 9、 2の画像 2
    • Use your fingers to remove the left bumper.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adriana Zwink
メンバー登録日: 12/18/19
66,798 ポイント
167のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
25,710のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 9
過去 30 日: 55
今までの合計 1,338
