メインコンテンツにスキップ
Back Panel
必要な工具と部品
  1. Back Panel, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop so that the back is facing upwards.
    • Locate the small screw on the back that holds the "L" shaped panel.
    • Using a 0 Phillip Screwdriver (4.0x4.7mm sized screw), unscrew the screw. It will not become detached from the panel but it will allow you to remove the back panel.
  2. Back Panel: 手順 2、 3の画像 1 Back Panel: 手順 2、 3の画像 2 Back Panel: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, pry the back panel from the computer, going all the way around it.
    • This will take a good amount of force and you will hear clicking noises as you snap each of the connections out of place.
  3. Back Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the back panel is completely removed you will have access to the RAM and many other connections in the computer.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Meredith Shaffer
メンバー登録日: 09/25/17
222 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G2, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S1-G2, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 499
