メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Back Panel Disassembly
必要な工具と部品
  1. Back Panel Disassembly, Back Panel Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Back Panel Disassembly, Back Panel Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • With the battery door facing upward, take your PH000 screwdriver and remove the 4 mm screws from the bottom of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Back Panel Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 Back Panel Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
    • After removing the screws, rotate the device to where the micro USB port is facing up.
    • Now, take your PH000 screwdriver and remove the two 4 mm screws from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Back Panel Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 Back Panel Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Rotate the device 180 degrees so that the opposite side of the device is now facing upwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Back Panel Disassembly: 手順 4、 2の画像 1 Back Panel Disassembly: 手順 4、 2の画像 2
    • After all of the screws are removed, rotate the device so that the bottom of the device is now facing upward.
    • With your index finger, press down and slide open the memory card/battery door.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Back Panel Disassembly: 手順 5、 3の画像 1 Back Panel Disassembly: 手順 5、 3の画像 2 Back Panel Disassembly: 手順 5、 3の画像 3
    • Now take the plastic opening tool, and place it in the seam of the device.
    • Now, work the tool around the seam of the device until you can safely pry open the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Back Panel Disassembly: 手順 6、 2の画像 1 Back Panel Disassembly: 手順 6、 2の画像 2
    • Be careful when removing the back piece of your device.
    • Using your free hand, finish prying off the back piece of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jordan Rosemeyer
メンバー登録日: 10/13/15
518 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 2-1, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 2-1, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G1
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 42
今までの合計 1,063
