メインコンテンツにスキップ
Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Back Cover Replacement, Back Cover Replacement: 手順 1、 2の画像 1 Back Cover Replacement, Back Cover Replacement: 手順 1、 2の画像 2
    • Place your Chromebook upside down.
    • Utilizing the precision magnetized Phillips #0 screwdriver, remove all thirteen 6.5 mm Phillips screws that secure the back cover.
    • Before doing anything, make sure your Acer Chromebook is completely turned off.
  2. Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to carefully remove the bottom.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lordan Cala
メンバー登録日: 02/12/18
175 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S15G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 9
今までの合計 215
