この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
セレクターを「3 mm」に合わせ、バリカンから引き抜きます(多少の力が必要です)。
2枚目の写真を見るとわかるように、実際にトリミングの長さを選択するガイドの下には垂直の溝があり、その上部と長さガイドの間には突起があります。
このリングが外しにくいのは、この小さな突起があるためです。
この垂直の溝は、作業終了後にバリカンを組み立て直す際にも役立ちます。
底部から本体をこじ開けて外します。オープニングツールまたはマイナスドライバーを使用してテコとして利用できます(ただし、マイナスドライバーを使用すると本体に多少の傷が付く可能性があります)。
これにより内部が露出します。バッテリーはプリント基板/PCBの下に取り付けられています。
プリント基板/PCBを取り外すには、底面近くにある固定用プルタブを引くとスライドして外れます。モーターは手順4でネジを外してあるため、同様にスライドして外れます。
バッテリーは標準的な3.6Vリチウムイオンバッテリーで、オンラインで安価に入手可能です。
DCモーターはFF 128PDで、バリカン部分は取り外すことができます。このモーターはオンラインで探すのは困難ですが、代わりにFF360を購入することが可能です。若干短いですが、ネジの間隔は同じで、このバリカンに適合します。
幸いにも、これらのバリカンには広く普及している3.6Vのリチウムイオンバッテリーが使用されています。AliExpressのようなサイトで簡単に見つけることができます。電圧さえ同じであれば、部品が完全に一致していなくても問題ありません。新しいバッテリーの容量が大きければ、さらにお得です。
バッテリーはテープと、プリント基板/PCBおよびバッテリーにはんだ付けされた2枚の金属プレートで固定されています。
金属プレートをできる限り取り外してください。新しく作り直すことは容易であるため、プレートを切り落としたり傷つけたりしても大きな問題はありません。
古いバッテリーを取り外します。
新しいバッテリーを配置します。元の金属タブがそのまま残っている場合は、それらが確実に接触していることを確認し、絶縁テープで固定します。
古いタブを損傷してしまった場合は、古いキャンドルの金属部分を切り出してバッテリーのプラス側に新しい金属タブを作成し、それをテープ(絶縁テープがより適しています)で固定します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
