メインコンテンツにスキップ
Baby Einstein Take Along Tunes LED Replacement
必要な工具と部品
  1. Baby Einstein Take Along Tunes LED  Replacement, LED: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the device face down on a flat surface, so that the screws on the back are facing the ceiling.
  2. Baby Einstein Take Along Tunes LED  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a screwdriver loosen the four screws connecting the body of the device together.
  3. Baby Einstein Take Along Tunes LED  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once unscrewed, pop the back of the device off using the plastic opening tool.
  4. Baby Einstein Take Along Tunes LED  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once unscrewed, take the back of the body and put it aside. We will be working with the front part of the device.
  5. Baby Einstein Take Along Tunes LED  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a screwdriver loosen the screws on the lights panel.
  6. Baby Einstein Take Along Tunes LED  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool pop the light panel off. Be careful as to not rip any of the wires from the panel.
  7. Baby Einstein Take Along Tunes LED  Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Baby Einstein Take Along Tunes LED  Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Carefully pull the LED lights off with a pair of tweezers. Once off, put in and connect a replacement.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Shreya Sunny
メンバー登録日: 09/04/15
607 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S2G2
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 23
今までの合計 726
