メインコンテンツにスキップ
Baby Einstein Take Along Tunes Battery Socket Replacement
必要な工具と部品
  1. Baby Einstein Take Along Tunes Battery Socket Replacement, Battery Socket: 手順 1、 1の画像 1
    • Set the device on it's face with the back facing up.
  2. Baby Einstein Take Along Tunes Battery Socket Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Begin by removing all highlighted screws with a using a Phillips #1 Screwdriver.
  3. Baby Einstein Take Along Tunes Battery Socket Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery plate with a plastic opening tool and set it aside.
  4. Baby Einstein Take Along Tunes Battery Socket Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove each battery with a plastic opening tool and set them aside.
  5. Baby Einstein Take Along Tunes Battery Socket Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Separate the device in two parts by using the plastic opening tool.
  6. Baby Einstein Take Along Tunes Battery Socket Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the top piece and place it aside, keeping the bottom half with the mechanics.
  7. Baby Einstein Take Along Tunes Battery Socket Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the highlighted screws using a Phillips #1 Screwdriver.
  8. Baby Einstein Take Along Tunes Battery Socket Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool and carefully set the LED panel to the side, exposing the wires underneath.
  9. Baby Einstein Take Along Tunes Battery Socket Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • With the precision tweezers, straighten the metal connectors to remove the terminals from the other side.
  10. Baby Einstein Take Along Tunes Battery Socket Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Baby Einstein Take Along Tunes Battery Socket Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Sever the red wire from the metal connector with the precision tweezers.
  11. Baby Einstein Take Along Tunes Battery Socket Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Baby Einstein Take Along Tunes Battery Socket Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Sever the black wire from the metal connector with the precision tweezers.
  12. Baby Einstein Take Along Tunes Battery Socket Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Baby Einstein Take Along Tunes Battery Socket Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Flip the device on its face and remove the battery terminals with a metal spudger.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Shreya Sunny
メンバー登録日: 09/04/15
607 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S2G2
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 23
今までの合計 630
