メインコンテンツにスキップ
BRCK v1 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. BRCK v1 Battery Replacement, Antenna: 手順 1、 1の画像 1
    • Stand the device on its side so the antenna is sitting on the top.
  2. BRCK v1 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 BRCK v1 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use the tweezers to grip the neck of the antenna(the part closest to the device).
    • Use opposite hand to twist off the body of the antenna.
  3. BRCK v1 Battery Replacement, Top Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the face of the device showing BRCK face up.
  4. BRCK v1 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four screws(4mm hex head) on the corners of the device with a Hex 2.0 Screwdriver.
  5. BRCK v1 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the top cover.
  6. BRCK v1 Battery Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 1 BRCK v1 Battery Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the nut and washer from the RF connector, located where the antenna was connected.
  7. BRCK v1 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 BRCK v1 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Unplug the red, black, and yellow wire connection by lifting up.
  8. BRCK v1 Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 1 BRCK v1 Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 2 BRCK v1 Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Carefully insert tweezers under the black tab, and lift to release the clip.
    • Slide the ribbon out from under the clip to free the motherboard.
  9. BRCK v1 Battery Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove outside rubber covers by lifting them out of place.
  10. BRCK v1 Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 1 BRCK v1 Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 2 BRCK v1 Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Slowly lift the motherboard out from the device by lifting it from the end next to the ribbon connection.
    • Lift and pull out of place.
  11. BRCK v1 Battery Replacement, Battery: 手順 11、 3の画像 1 BRCK v1 Battery Replacement, Battery: 手順 11、 3の画像 2 BRCK v1 Battery Replacement, Battery: 手順 11、 3の画像 3
    • Flip device upside down. Hold the device and tap into your other hand with varying force to remove battery.
    • This may take a few tries to remove the battery.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jeret Buerger
メンバー登録日: 04/01/15
501 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 317
