メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
BRCK v1のバッテリー交換
必要な工具と部品
    1. BRCK v1のバッテリー交換, アンテナ: 手順 1、 1の画像 1
      • アンテナが上になるように、デバイスを横向きに立てます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BRCK v1のバッテリー交換: 手順 2、 2の画像 1 BRCK v1のバッテリー交換: 手順 2、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットでアンテナの根元(デバイスに最も近い部分)を掴みます。
      • 反対の手でアンテナ本体を回して取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BRCK v1のバッテリー交換, 天板: 手順 3、 1の画像 1
      • BRCKの面が上を向くようにデバイスを置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BRCK v1のバッテリー交換: 手順 4、 1の画像 1
      • Hex 2.0 ドライバーを使用して、デバイスの四隅にある4本のネジ(4 mm 六角頭)を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BRCK v1のバッテリー交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 天板を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BRCK v1のバッテリー交換, マザーボード: 手順 6、 2の画像 1 BRCK v1のバッテリー交換, マザーボード: 手順 6、 2の画像 2
      • アンテナが接続されていた場所にあるRFコネクタから、ナットとワッシャーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BRCK v1のバッテリー交換: 手順 7、 2の画像 1 BRCK v1のバッテリー交換: 手順 7、 2の画像 2
      • 赤、黒、黄色のワイヤリングの接続を、上に持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BRCK v1のバッテリー交換: 手順 8、 3の画像 1 BRCK v1のバッテリー交換: 手順 8、 3の画像 2 BRCK v1のバッテリー交換: 手順 8、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • 黒いタブの下にピンセットを慎重に差し込み、持ち上げてクリップを解放する。
      • クリップの下からリボンケーブルを引き抜き、マザーボードを自由にする。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. BRCK v1のバッテリー交換: 手順 9、 1の画像 1
      • 外側のゴム製カバーを持ち上げて取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. BRCK v1のバッテリー交換: 手順 10、 3の画像 1 BRCK v1のバッテリー交換: 手順 10、 3の画像 2 BRCK v1のバッテリー交換: 手順 10、 3の画像 3
      • リボンケーブル接続部側の端から持ち上げ、マザーボードをデバイスからゆっくりと取り外します。
      • 持ち上げて、所定の位置から引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BRCK v1のバッテリー交換, バッテリー: 手順 11、 3の画像 1 BRCK v1のバッテリー交換, バッテリー: 手順 11、 3の画像 2 BRCK v1のバッテリー交換, バッテリー: 手順 11、 3の画像 3
      • デバイスを裏返します。デバイスを持ち、もう一方の手のひらに軽く打ち付けるようにして折りたたみ側バッテリーを取り外します。
      • 折りたたみ側バッテリーが取り外せるまで、何度か繰り返してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jeret Buerger
メンバー登録日: 04/01/15
501 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 メンバー
84のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 30
過去 30 日: 43
今までの合計 525
