メインコンテンツにスキップ
BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen
必要な工具と部品
  1. BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen, BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: 手順 1、 3の画像 1 BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen, BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: 手順 1、 3の画像 2 BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen, BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: 手順 1、 3の画像 3
    • Entferne den Scherkopf.
    • Entferne die beiden Schrauben mit einem Torx T5 oder Schlitzschraubendreher mit denen die Abdeckung am Handstück befestigt ist.
    • Nimm die Abdeckung ab.
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Innere des Gerätes zu reinigen. Haare können den Kontakt des Akkus stören.
  2. BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: 手順 2、 3の画像 1 BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: 手順 2、 3の画像 2 BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: 手順 2、 3の画像 3
    • Entferne die Rückseite.
    • Nimm einen Flachschraubendreher und hebe die Platine mit den Akkus heraus.
    • Reinige den Motor mit Druckluft. Schmiere den Trimmer mit einem geeigneten Gleitmittel.
    • Entferne die beiden AAA-Akkus indem du sie mit Lötkolben und Entlötpumpe auslötest.
    • Biege die Lötfahnen der neuen Akkus zurecht und löte diese wieder in der richtigen Richtung ein
    • Wenn die Akkus bereits etwas geladen sind kannst du kurz den Einschalttaster betätigen, um zu prüfen ob der Motor funktioniert
    • Setze die Platine wieder ein, mit der Seite Richtung Motor zuerst
  3. BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: 手順 3、 3の画像 1 BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: 手順 3、 3の画像 2 BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: 手順 3、 3の画像 3
    • Dieser Schritt zeigt, wie die obere Abdeckung abgenommen werden kann. Das Gerät läuft besser, wenn du auch diesen Bereich reinigst und schmierst.
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
23 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Zweikeks
メンバー登録日: 12/16/15
586 ポイント
2のガイドは作成済み
7 件のコメント
Your guide saved me from purchasing a new device.
After replacing the batteries it works again like a charm!
King Arthur - 返信
Thanks this was helpful. The Braun Series 3 Hair Clipper HC3050 has a VERY similar design. Some additional notes: After removing the screws, it takes a bit of force to get the back separated from the front. I had to gently pry it apart with a screw driver. The very inside is slightly different, but same concept.
Jaden Fox - 返信
Die Anleitung war sehr hilfreich.
Der Austausch der Batterien ging ziemlich gut.
Wilhelm Gregorius - 返信
I think one pcc— 1.2 V 1800 mah AA battary
Ünsal Şeker - 返信
Thank you! Another appliance reborn :)
It really helps to work around consumerism with such shared knowledge!
Keep it up 👍
Pedro Faria - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 72
過去 30 日: 399
今までの合計 27,598
