メインコンテンツにスキップ
BMX Handlebars Replacement
必要な工具と部品
  1. BMX Handlebars Replacement, BMX Handlebars: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the stem of the bike connecting the handlebars to the steerer tube of the fork.
  2. BMX Handlebars Replacement: 手順 2、 2の画像 1 BMX Handlebars Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four bolts from the face of stem with a 6mm Allen key.
    • BMX bolts typically use a 6mm standard, but some equipment may differ.
  3. BMX Handlebars Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the faceplate of the stem.
  4. BMX Handlebars Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the old handlebars.
    • Place the new bars in the curved area of the stem where the old bars were located.
  5. BMX Handlebars Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Place the faceplate of the stem back on and align the screw holes.
  6. BMX Handlebars Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Insert the four screws back into the stem and tighten them half way with the 6mm Allen wrench.
  7. BMX Handlebars Replacement: 手順 7、 2の画像 1 BMX Handlebars Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Align your handlebars so they are straight, balanced, and to your liking.
    • Tighten the bolts in an "X" pattern a half turn at a time.
  8. BMX Handlebars Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull up on your handlebars and make sure they are tight enough that they do not move.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brianna Scofield
メンバー登録日: 11/17/21
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Idaho State University, Team 1-7, Watkins Fall 2021 Idaho State University, Team 1-7, Watkins Fall 2021人のメンバー
ISU-WATKINS-F21S1G7
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 719
