メインコンテンツにスキップ
BLU WIN HD LTE Frame Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. BLU WIN HD LTE Frame Cover Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Pry the back cover from the bottom of the phone, pulling outwards and upwards.
  2. BLU WIN HD LTE Frame Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Fully remove the cover and set aside in a safe place.
  3. BLU WIN HD LTE Frame Cover Replacement, Frame Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove all the nine 2mm screws using the JIS #00 Screwdriver.
  4. BLU WIN HD LTE Frame Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry the frame off using the spudger pulling upwards going to different areas around the device.
    • The back cover is secured by glue. Removal could be more difficult than expected.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ensure that all sides of the frame cover are firmly snapped on before replacing the screws.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tione Gooden
メンバー登録日: 09/21/18
269 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S5-G7, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S5-G7, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S5G7
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 191
