メインコンテンツにスキップ
BLU WIN HD LTE Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. BLU WIN HD LTE Battery Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Pry the back cover from the bottom of the phone, pulling outwards and upwards.
  2. BLU WIN HD LTE Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Fully remove the cover and set aside in a safe place.
  3. BLU WIN HD LTE Battery Replacement, Frame Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove all the nine 2mm screws using the JIS #00 Screwdriver.
  4. BLU WIN HD LTE Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry the frame off using the spudger pulling upwards going to different areas around the device.
    • The back cover is secured by glue. Removal could be more difficult than expected.
  5. BLU WIN HD LTE Battery Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 1 BLU WIN HD LTE Battery Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the battery out using the black nylon spudger.
    • Battery is secured by glue so use more force to take it out.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Taelar Tritton-Bowman
メンバー登録日: 09/21/18
249 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S5-G7, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S5-G7, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S5G7
3 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
I replaced the battery but now there is a symbol on the screen, box with a question mark, what does that mean?
raybrooks - 返信
I hope someone else has had this issue an has a solution. Thank you in advance for any and all help.
raybrooks - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 664
