メインコンテンツにスキップ
Replacing the Battery on a BLU Vivo 5
必要な工具と部品
  1. Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Remove bottom screws.: 手順 1、 2の画像 1 Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Remove bottom screws.: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the P2 screws.
    • Remove the SIM and SD cards, as well as the adapter.
  2. Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Remove the top cover.: 手順 2、 3の画像 1 Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Remove the top cover.: 手順 2、 3の画像 2 Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Remove the top cover.: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull off the protective cover from the camera.
    • Remove the screws with a #00 Phillips screwdriver.
  3. Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Remove bottom cover.: 手順 3、 3の画像 1 Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Remove bottom cover.: 手順 3、 3の画像 2 Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Remove bottom cover.: 手順 3、 3の画像 3
    • To remove the bottom cover, pull it upward.
  4. Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Releasing the back cover.: 手順 4、 3の画像 1 Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Releasing the back cover.: 手順 4、 3の画像 2 Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Releasing the back cover.: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a spudger to carefully apply pressure to the indicated areas to remove the cover.
    • Remove the microphone/speaker board assembly by pulling downward.
  5. Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Removing the battery.: 手順 5、 3の画像 1 Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Removing the battery.: 手順 5、 3の画像 2 Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Removing the battery.: 手順 5、 3の画像 3
    • The battery has a small notch to facilitate removal, but the battery has been glued in place.
    • To remove the battery, pry under it with a thin tool and slide from one side to the other slowly, listening for the sound of the battery coming loose.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
es en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Eneider Colina
メンバー登録日: 09/20/13
2,362 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Comunidad para traductores de español Comunidad para traductores de español人のメンバー
Community
23 メンバー
193のガイドは作成済み
2 件のコメント
Umm not sure what BLU Vivo 5 your giving these instructions for, my BLU Vivo 5 has no screws. Looks the same except for bottom speaker area, mine has type c and other wither side 2 slots one for mic one for speaker, no screws.
V'Ger_iTech - 返信
This guide is NOT for BLU Vivo 5. It's probably for the mini version. The BLU vivo 5 doesn't have screws at bottom...
Alaziz Hussain - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 23
今までの合計 3,911
