メインコンテンツにスキップ
Reemplazo de la batería BLU Vivo 5
必要な工具と部品
  1. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retire los tornillos inferiores.: 手順 1、 2の画像 1 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retire los tornillos inferiores.: 手順 1、 2の画像 2
    • Remueva los Tornillos P2
    • Extraiga la SIM y la memoria SD, así como el adaptador.
  2. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta superior.: 手順 2、 3の画像 1 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta superior.: 手順 2、 3の画像 2 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta superior.: 手順 2、 3の画像 3
    • Tire hacia abajo la tapa protectora de la cámara.
    • Remueva los tornillos con un destornillador Phillips #00.
  3. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta inferior.: 手順 3、 3の画像 1 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta inferior.: 手順 3、 3の画像 2 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta inferior.: 手順 3、 3の画像 3
    • Para remover la cubierta inferior, tire de ella hacia arriba.
  4. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la tapa.: 手順 4、 3の画像 1 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la tapa.: 手順 4、 3の画像 2 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la tapa.: 手順 4、 3の画像 3
    • Con un poco de presión y con las uñas plásticas haga un poco de presión en las zonas indicadas para poder retirar la tapa.
    • Retire la placa del micrófono y altavoz tirando de ella hacia abajo.
  5. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la batería.: 手順 5、 3の画像 1 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la batería.: 手順 5、 3の画像 2 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la batería.: 手順 5、 3の画像 3
    • La batería tiene una pequeña muesca para facilitar el retiro; sin embargo la batería está pegada.
    • Para retirarla de una manera más sencilla introduzca una herramienta de apertura y deslice de derecha a izquierda lentamente, podrá escuchar como se despega la batería.
終わりに
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Eneider Colina
メンバー登録日: 09/20/13
2,362 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Comunidad para traductores de español Comunidad para traductores de español人のメンバー
Community
23 メンバー
200のガイドは作成済み
2 件のコメント
Umm not sure what BLU Vivo 5 your giving these instructions for, my BLU Vivo 5 has no screws. Looks the same except for bottom speaker area, mine has type c and other wither side 2 slots one for mic one for speaker, no screws.
V'Ger_iTech - 返信
This guide is NOT for BLU Vivo 5. It's probably for the mini version. The BLU vivo 5 doesn't have screws at bottom...
Alaziz Hussain - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 23
今までの合計 3,911
