メインコンテンツにスキップ
BLU Tank II Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. BLU Tank II Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 BLU Tank II Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • With the screen facing you, find the left corner of the phone. There should be a visible groove.
    • With your fingers, carefully press a fingernail into the slot and separate the back panel from the phone.
  2. BLU Tank II Motherboard Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • After the back panel has been removed, put your finger on and press down on the bottom part of the battery.
    • Lift the battery up and carefully remove the battery.
  3. BLU Tank II Motherboard Replacement, Front Panel: 手順 3、 2の画像 1 BLU Tank II Motherboard Replacement, Front Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the phillips head screwdriver, remove all 5 2.5mm screws.
  4. BLU Tank II Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Wedge the blue plastic iFixit opening tool between the front plate and the outer lens plate.
    • Carefully separate the front plate from all sides of the phone.
  5. BLU Tank II Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 1 BLU Tank II Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the two 2.5mm screws (red circles in image) and remove them with the Philips 00 screwdriver used previously.
  6. BLU Tank II Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 BLU Tank II Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 BLU Tank II Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Once screws are removed, separate the motherboard and outer lens by carefully pushing the motherboard out with your hand as displayed in the image.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
David Kelchner
メンバー登録日: 03/08/17
632 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G2, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S6G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 426
