メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BLU Tank II Front Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. BLU Tank II Front Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 BLU Tank II Front Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • With the screen facing you, find the left corner of the phone. There should be a visible groove.
    • With your fingers, carefully press a fingernail into the slot and separate the back panel from the phone.
    FixBotに聞いてみる
  2. BLU Tank II Front Panel Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • After the back panel has been removed, put your finger on and press down on the bottom part of the battery.
    • Lift the battery up and carefully remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
  3. BLU Tank II Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 3、 2の画像 1 BLU Tank II Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the phillips head screwdriver, remove all 5 2.5mm screws.
    FixBotに聞いてみる
  4. BLU Tank II Front Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Wedge the blue plastic iFixit opening tool between the front plate and the outer lens plate.
    • Carefully separate the front plate from all sides of the phone.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
David Kelchner
メンバー登録日: 03/08/17
632 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G2, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S6G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 29
今までの合計 417
