メインコンテンツにスキップ
BLU Tank II Battery Replacement
  1. BLU Tank II Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 BLU Tank II Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • With the screen facing you, find the left corner of the phone. There should be a visible groove.
    • With your fingers, carefully press a fingernail into the slot and separate the back panel from the phone.
  2. BLU Tank II Battery Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • After the back panel has been removed, put your finger on and press down on the bottom part of the battery.
    • Lift the battery up and carefully remove the battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
David Kelchner
メンバー登録日: 03/08/17
632 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G2, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S6G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 2,209
