メインコンテンツにスキップ
BLU Studio 5.0 II Volume Button Replacement
必要な工具と部品
  1. BLU Studio 5.0 II Volume Button Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your phone before disassembling the device.
    • Locate the small opening on the bottom corner of the back case.
  2. BLU Studio 5.0 II Volume Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 BLU Studio 5.0 II Volume Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your finger to open the back case by slowly pulling it on the open slot.
    • Once the case is lifted on the corner, slide your finger along the edge of the phone to remove the rest of the case.
  3. BLU Studio 5.0 II Volume Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 BLU Studio 5.0 II Volume Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 BLU Studio 5.0 II Volume Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the opening slot at the bottom of the battery.
    • Use your finger to lift the battery and remove it from the case.
  4. BLU Studio 5.0 II Volume Button Replacement, Back Case: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the four 3mm screws on each side of the back panel.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the eight screws.
  5. BLU Studio 5.0 II Volume Button Replacement: 手順 5、 3の画像 1 BLU Studio 5.0 II Volume Button Replacement: 手順 5、 3の画像 2 BLU Studio 5.0 II Volume Button Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully use a spudger to start opening the back case by inserting it between the black and blue lines on the side of the phone.
    • With the help of your fingers, continue to remove the back case by sliding it through the opening.
  6. BLU Studio 5.0 II Volume Button Replacement, Volume Button: 手順 6、 2の画像 1 BLU Studio 5.0 II Volume Button Replacement, Volume Button: 手順 6、 2の画像 2
    • Locate the volume button on the right side of the phone after removing back case.
    • Using a spudger carefully wedge between button and phone and carefully pry away from the phone.
    • Once removed the yellow buttons will be visible.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zack Miliziano
メンバー登録日: 02/09/16
146 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 7-5, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-5, Cheng Spring 2016人のメンバー
USFT-CHENG-S16S7G5
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 204
