メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BLU Studio 5.0 II Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. BLU Studio 5.0 II Power Button Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your phone before disassembling the device.
    • Locate the small opening on the bottom corner of the back case.
  2. BLU Studio 5.0 II Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 BLU Studio 5.0 II Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your finger to open the back case by slowly pulling it on the open slot.
    • Once the case is lifted on the corner, slide your finger along the edge of the phone to remove the rest of the case.
  3. BLU Studio 5.0 II Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 BLU Studio 5.0 II Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 BLU Studio 5.0 II Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the opening slot at the bottom of the battery.
    • Use your finger to lift the battery and remove it from the case.
  4. BLU Studio 5.0 II Power Button Replacement, Back Case: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the four 3mm screws on each side of the back panel.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the eight screws.
  5. BLU Studio 5.0 II Power Button Replacement: 手順 5、 3の画像 1 BLU Studio 5.0 II Power Button Replacement: 手順 5、 3の画像 2 BLU Studio 5.0 II Power Button Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully use a spudger to start opening the back case by inserting it between the black and blue lines on the side of the phone.
    • With the help of your fingers, continue to remove the back case by sliding it through the opening.
  6. BLU Studio 5.0 II Power Button Replacement, Power Button: 手順 6、 3の画像 1 BLU Studio 5.0 II Power Button Replacement, Power Button: 手順 6、 3の画像 2 BLU Studio 5.0 II Power Button Replacement, Power Button: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Locate the power button on the left side of the motherboard.
    • Using a spudger or a pair of tweezers, carefully remove the power button yellow film attached to the motherboard.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ricardo Sarabia
メンバー登録日: 02/09/16
1,069 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-5, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-5, Cheng Spring 2016人のメンバー
USFT-CHENG-S16S7G5
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 1,109
