メインコンテンツにスキップ
はじめに
Use this guide in order to replace a damaged/drained battery in your BLU Studio 5.0 II. Phone must be turned off before starting to replace the battery.
  1. BLU Studio 5.0 II Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your phone before disassembling the device.
    • Locate the small opening on the bottom corner of the back case.
  2. BLU Studio 5.0 II Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 BLU Studio 5.0 II Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your finger to open the back case by slowly pulling it on the open slot.
    • Once the case is lifted on the corner, slide your finger along the edge of the phone to remove the rest of the case.
  3. BLU Studio 5.0 II Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 BLU Studio 5.0 II Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 BLU Studio 5.0 II Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the opening slot at the bottom of the battery.
    • Use your finger to lift the battery and remove it from the case.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
Ricardo Sarabia
メンバー登録日: 2016年02月09日
1,042 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-5, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-5, Cheng Spring 2016人のメンバー
USFT-CHENG-S16S7G5
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 674
