メインコンテンツにスキップ
BLU Life XL Volume Control Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. BLU Life XL Volume Control Buttons Replacement, Volume Control Buttons: 手順 1、 3の画像 1 BLU Life XL Volume Control Buttons Replacement, Volume Control Buttons: 手順 1、 3の画像 2 BLU Life XL Volume Control Buttons Replacement, Volume Control Buttons: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the device off by holding down the power button for up to 5 seconds and then tapping the "Power off" button on the screen.
    • Remove the rear cover using your hands at the lip on the device back cover. No tools required.
    • Remove the battery by lifting the lower edge of the battery up first.
  2. BLU Life XL Volume Control Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 BLU Life XL Volume Control Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 12x3mm screws from the rear plate using the Phillips#000 screwdriver.
  3. BLU Life XL Volume Control Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 1 BLU Life XL Volume Control Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Firmly press the prying tool into the gap between the front glass and rear plate. This gap is located on all sides of the phone.
    • Run the prying tool around the entire phone separating the rear plate from the frame.
  4. BLU Life XL Volume Control Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 1 BLU Life XL Volume Control Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 2 BLU Life XL Volume Control Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently remove the tape covering the volume control buttons. The tape is located near the top left of the cavity for the battery.
    • Replace the component and reapply the tape over the buttons.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
James Whitlow
メンバー登録日: 02/14/18
342 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S2G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 23
今までの合計 315
