メインコンテンツにスキップ
BLU Life XL Rear Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. BLU Life XL Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 1、 3の画像 1 BLU Life XL Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 1、 3の画像 2 BLU Life XL Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the device off by holding down the power button for up to 5 seconds and then tapping the "Power off" button on the screen.
    • Remove the rear cover using your hands at the lip on the device back cover. No tools required.
    • Remove the battery by lifting the lower edge of the battery up first.
  2. BLU Life XL Rear Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 BLU Life XL Rear Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 12x3mm screws from the rear plate using the Phillips#000 screwdriver.
  3. BLU Life XL Rear Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 BLU Life XL Rear Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert the plastic prying tool in between the plastic frame and the device.
    • Keep the phone on the surface with its screen down.
  4. BLU Life XL Rear Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 BLU Life XL Rear Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the plastic prying tool to gently push the rear camera out from its socket.
    • Take the camera out and set it aside.
  5. BLU Life XL Rear Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 BLU Life XL Rear Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully place the new camera in the camera socket.
    • Apply a little force on the top of the camera to slide it in the socket.
    • Pop the camera in the socket and make sure its stable.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Shantanu Malhotra
メンバー登録日: 02/14/18
178 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S2G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 20
今までの合計 269
