メインコンテンツにスキップ
BLU Life XL Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. BLU Life XL Charging Port Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 BLU Life XL Charging Port Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 BLU Life XL Charging Port Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the device off by holding down the power button for up to 5 seconds and then tapping the "Power off" button on the screen.
    • Remove the rear cover using your hands at the lip on the device back cover. No tools required.
  2. BLU Life XL Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 BLU Life XL Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 BLU Life XL Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the old battery.
    • For optimal performance, calibrate your newly installed battery: Drain battery below 10%, then charge uninterrupted to 100%.
  3. BLU Life XL Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 3、 2の画像 1 BLU Life XL Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove twelve 3mm Phillips #000 screws from the rear plate.
  4. BLU Life XL Charging Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 BLU Life XL Charging Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the plastic frame on the device using an opening tool.
    • Firmly press the tool into the gap between the front glass and rear plate.
    • The gap is located on all sides of the phone.
    • Run the tool through this gap along the entire edge of the phone to separate the plastic frame from the phone.
  5. BLU Life XL Charging Port Replacement: 手順 5、 3の画像 1 BLU Life XL Charging Port Replacement: 手順 5、 3の画像 2 BLU Life XL Charging Port Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect lower PCB antenna connection.
    • Disconnect lower PCB data cable connection.
    • Remove the single JIS #000 3mm screw from the PCB board.
  6. BLU Life XL Charging Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the haptic motor at bottom left of the device. This will require a prying tool, as the motor is glued to the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Euan Gordon
メンバー登録日: 02/14/18
164 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S2G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 27
今までの合計 2,016
