メインコンテンツにスキップ
BLU Life XL Battery Replacement
  1. BLU Life XL Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 BLU Life XL Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 BLU Life XL Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the device off by holding down the power button for up to 5 seconds and then tapping the "Power off" button on the screen.
    • Remove the rear cover using your hands at the lip on the device back cover. No tools required.
  2. BLU Life XL Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 BLU Life XL Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 BLU Life XL Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the old battery.
    • For optimal performance, calibrate your newly installed battery: Drain battery below 10%, then charge uninterrupted to 100%.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
James Whitlow
メンバー登録日: 02/14/18
342 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S2G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 31
今までの合計 614
