メインコンテンツにスキップ
BLU Energy X Vibration Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. BLU Energy X Vibration Motor Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 BLU Energy X Vibration Motor Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 BLU Energy X Vibration Motor Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the back case using plastic opening tool.
  2. BLU Energy X Vibration Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 BLU Energy X Vibration Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the seven 4mm Phillips #000 screws.
    • Remove the top plate.
  3. BLU Energy X Vibration Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 BLU Energy X Vibration Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 BLU Energy X Vibration Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Detach the battery from the mother board using a plastic opening tool.
    • Use a plastic spudger to remove battery.
  4. BLU Energy X Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: 手順 4、 3の画像 1 BLU Energy X Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: 手順 4、 3の画像 2 BLU Energy X Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the five 4 mm JIS J000 screws from bottom plate
    • Using a soldering iron, simultaneously heat the two soldered connections for the motor
    • When the connection is melted, use a set of tweezers to safely remove the motor
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sishun Wang
メンバー登録日: 02/08/16
630 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S12G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 6
今までの合計 261
