メインコンテンツにスキップ
BLU Energy X Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. BLU Energy X Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 BLU Energy X Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 BLU Energy X Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the back case using plastic opening tool.
  2. BLU Energy X Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 BLU Energy X Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the seven 4mm Phillips #000 screws.
    • Remove the top plate.
  3. BLU Energy X Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 BLU Energy X Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 BLU Energy X Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Detach the battery from the mother board using a plastic opening tool.
    • Use a plastic spudger to remove battery.
  4. BLU Energy X Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 BLU Energy X Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to flip up the black retaining flap on the ZIF connector.
  5. BLU Energy X Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 BLU Energy X Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently pull the ribbon cable free of the ZIF connector.
  6. BLU Energy X Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 BLU Energy X Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently peel up the antenna.
    • This is secured with some light adhesive, so some force may be required.
  7. BLU Energy X Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 BLU Energy X Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 BLU Energy X Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Gently rotate the motherboard up so that the front-facing camera is pointed towards you.
    • Use the pointed end of a spudger to disconnect the antenna cable and the ribbon cable.
  8. BLU Energy X Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 BLU Energy X Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift the motherboard up and out of the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Geoff Wacker
メンバー登録日: 09/30/13
90,038 ポイント
89のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 421
