メインコンテンツにスキップ
BLU Dash Music 4.0 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. BLU Dash Music 4.0 Speaker Replacement, Remove the Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool or your fingernail to pry off the back cover.
  2. BLU Dash Music 4.0 Speaker Replacement, Remove the Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool or your fingernail to pry off the battery from the top right corner.
  3. BLU Dash Music 4.0 Speaker Replacement, Remove the Screws: 手順 3、 2の画像 1 BLU Dash Music 4.0 Speaker Replacement, Remove the Screws: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a screwdriver to remove each of the four screws.
  4. BLU Dash Music 4.0 Speaker Replacement, Remove the Inner Cover: 手順 4、 2の画像 1 BLU Dash Music 4.0 Speaker Replacement, Remove the Inner Cover: 手順 4、 2の画像 2
    • Take the plastic opening tool and insert it in the crease between the front screen and the inner back cover.
    • Slide the plastic opening tool along the edge of the phone to pry the covers apart.
  5. BLU Dash Music 4.0 Speaker Replacement, Remove the Speaker: 手順 5、 3の画像 1 BLU Dash Music 4.0 Speaker Replacement, Remove the Speaker: 手順 5、 3の画像 2 BLU Dash Music 4.0 Speaker Replacement, Remove the Speaker: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate the speaker
    • Wedge the plastic opening tool between the speaker and the circuit board. Gently pry the speaker off the circuit board.
    • Use a soldering iron to remove the two wires that connect the speaker to the circuit board.
  6. BLU Dash Music 4.0 Speaker Replacement, Place the New Speaker: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the soldering iron to connect the two wires, that are attached to the speaker, to the circuit board.
    • Place the new speaker onto the circuit board.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lioma Terrero Soto
メンバー登録日: 10/16/14
525 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-8, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-8, Vijaybhaskar Fall 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G8
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 497
