メインコンテンツにスキップ
BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • User your fingers or a plastic opening tool to remove the back cover.
  2. BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a spudger to remove the battery.
    • Using the metal spudger can severely damage the inner components of your device, especially the battery. If you accidentally puncture the battery or if the battery starts to swell, follow these instructions to properly recycle your battery.
  3. BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove four 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  4. BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the opening pick tool to separate the two halves.
  5. BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the touch screen connector.
  6. BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the screen.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sheetal Prasanna
メンバー登録日: 11/06/19
649 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Stella Fall 2019 IUPUI, Team S1-G1, Stella Fall 2019人のメンバー
IUPUI-STELLA-F19S1G1
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 105
