メインコンテンツにスキップ
BLU Dash Music 4.0 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. BLU Dash Music 4.0 Battery Replacement, Remove Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool or your fingernail to pry off the back cover.
  2. BLU Dash Music 4.0 Battery Replacement, Remove the Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool or your fingernail to pry off the battery from the top right corner.
  3. BLU Dash Music 4.0 Battery Replacement, Insert New Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Place new battery with the correct orientation in place of the old one.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lioma Terrero Soto
メンバー登録日: 10/16/14
525 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-8, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-8, Vijaybhaskar Fall 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G8
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 8
今までの合計 809
