メインコンテンツにスキップ
BLU Dash 3.5 Volume and Lock Button Replacement
必要な工具と部品
  1. BLU Dash 3.5 Volume and Lock Button Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 BLU Dash 3.5 Volume and Lock Button Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 BLU Dash 3.5 Volume and Lock Button Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Start by locating the slot on the lower right corner of the device.
    • Insert the opening tool into the slot.
    • Pry the back cover off. Once the corner is off, continue around the perimeter of the phone pulling the back off with your fingers.
    • A fingernail can work to open the back in place of an opening tool.
  2. BLU Dash 3.5 Volume and Lock Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 BLU Dash 3.5 Volume and Lock Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the indentation at the bottom of the battery.
    • Insert your thumb and pull the battery out.
  3. BLU Dash 3.5 Volume and Lock Button Replacement, Volume and Lock Button: 手順 3、 2の画像 1 BLU Dash 3.5 Volume and Lock Button Replacement, Volume and Lock Button: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the 000 Phillips screwdriver to remove the four 4.5 mm screws from the corners of the interior back panel.
    • Use the opening tool to pry open the plastic back panel to expose the motherboard.
  4. BLU Dash 3.5 Volume and Lock Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 BLU Dash 3.5 Volume and Lock Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove volume and lock buttons by lifting them gently from the casing.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Paige Shirley
メンバー登録日: 03/01/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2017 IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S17S1G2
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 199
