メインコンテンツにスキップ
BLU Dash 3.5 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. BLU Dash 3.5 Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 BLU Dash 3.5 Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 BLU Dash 3.5 Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Start by locating the slot on the lower right corner of the device.
    • Insert the opening tool into the slot.
    • Pry the back cover off. Once the corner is off, continue around the perimeter of the phone pulling the back off with your fingers.
    • A fingernail can work to open the back in place of an opening tool.
  2. BLU Dash 3.5 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 BLU Dash 3.5 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the indentation at the bottom of the battery.
    • Insert your thumb and pull the battery out.
  3. BLU Dash 3.5 Camera Replacement, Camera: 手順 3、 3の画像 1 BLU Dash 3.5 Camera Replacement, Camera: 手順 3、 3の画像 2 BLU Dash 3.5 Camera Replacement, Camera: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the J000 Phillips screwdriver to remove the four 4.5 mm screws from the corners of the interior back panel.
    • Use the opening tool to pry open the plastic back panel to expose the motherboard.
  4. BLU Dash 3.5 Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 BLU Dash 3.5 Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Locate camera module on inside of the black plastic back panel
    • Note the orientation of the camera.
    • Use tweezers to carefully remove the camera.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
victoria dorony
メンバー登録日: 09/28/15
22 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Ohio State, Team 1-2, Garvin Fall 2015 Ohio State, Team 1-2, Garvin Fall 2015人のメンバー
OSU-GARVIN-F15S1G2
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 351
