メインコンテンツにスキップ
BLU Advance 4.0 Rear Case Disassembly
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. BLU Advance 4.0 Rear Case Disassembly, Removing the back cover: 手順 1、 2の画像 1 BLU Advance 4.0 Rear Case Disassembly, Removing the back cover: 手順 1、 2の画像 2
    • With the back camera on the top side and facing you, find a notch on the bottom right side of the phone.
    • Unclip the cover by raising it up from the notch and sliding a flat rigid tool along the edge.
  2. BLU Advance 4.0 Rear Case Disassembly, Revealing the motherboard: 手順 2、 3の画像 1 BLU Advance 4.0 Rear Case Disassembly, Revealing the motherboard: 手順 2、 3の画像 2 BLU Advance 4.0 Rear Case Disassembly, Revealing the motherboard: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the battery.
    • Remove 3 screws from each side with a Phillips 00 screwdriver.
    • Unclip the screen by sliding a flat rigid tool between the black and the blue side-band.
    • Pop off the blue side-band to be exposed to the motherboard.
  3. BLU Advance 4.0 Rear Case Disassembly, Separating motherboard from screen: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove 2 black plastic buttons from each side, exposing metallic padding.
    • Gently pry the metallic padding off the motherboard with a flat rigid tool.
    • Carefully separate the clip-on tabs while lifting the motherboard away from the screen.
    • Forcefully separating the motherboard from the screen can further damage your device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
David Okide
メンバー登録日: 10/19/14
14 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-2, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-2, Vijaybhaskar Fall 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 21
今までの合計 8,375
