メインコンテンツにスキップ
BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement
必要な工具と部品
  1. BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement, Hook and Loop System: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the sanding paper from the velcro.
  2. BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Select the JIS - J1 bit or the most appropriate bit to match the screws for your model.
  3. BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement: 手順 3、 2の画像 1 BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the Bit Driver to take off the four 12.5 mm Phillips screws at the base of the hook-and-loop system.
    • Be careful not to lose the lock washers (black rings).
  4. BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement: 手順 4、 2の画像 1 BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Once all screws and washers have been removed, hold the hook and loop system and separate it from the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christian Moss
メンバー登録日: 02/10/16
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S1G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 1,539
