メインコンテンツにスキップ
BEM Mojo 2 Charging Base Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. BEM Mojo 2 Charging Base Battery Replacement, Charging Base Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the metal spudger to peel back the rubber from the bottom of the auxiliary charging base to reveal the screw.
  2. BEM Mojo 2 Charging Base Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the screwdriver with the J0 bit attatched to detach all four 10 mm screws from the charging base.
  3. BEM Mojo 2 Charging Base Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 BEM Mojo 2 Charging Base Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the top cover off of the charging base to reveal the internal chip.
    • Use the plastic opening tool to pry the battery from the top cover.
    • Caution: Be careful when detaching battery from top cover as to not damage any of the wires attached to it.
  4. BEM Mojo 2 Charging Base Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the tweezers to carefully detach the wires from the internal chip.
    • Caution: Be careful to not damage the internal chip when removing the wires.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rachel Iacoboni
メンバー登録日: 01/30/18
618 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018人のメンバー
BU-JOHNSON-S18S1G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 310
