メインコンテンツにスキップ
B-Flat Clarinet Key Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. B-Flat Clarinet Key Pad Replacement, Key Pad: 手順 1、 1の画像 1
    • Disassemble the clarinet until you are handling only the joint containing the missing or damaged pad.
    • If the pad is missing completely, skip to step 3.
  2. B-Flat Clarinet Key Pad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the damaged pad by inserting the screwdriver under the pad and peeling it off the key.
  3. B-Flat Clarinet Key Pad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Squeeze a dot of super glue into the empty key.
    • Take care to not overfill the key or glue will ooze out and potentially bind the key to the instrument.
  4. B-Flat Clarinet Key Pad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Quickly insert the new pad into the key, taking care not to smear the glue.
  5. B-Flat Clarinet Key Pad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the screwdriver, press the pad down to secure it to the key
    • Hold the pad for 5 seconds to let the glue harden
  6. B-Flat Clarinet Key Pad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Place a small piece of paper between the key and the instrument to avoid residual glue binding the key to the instrument
    • Let the instrument sit out for a few minutes to let the glue fully dry
ゴール
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Rachel Strobel
メンバー登録日: 10/04/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Michigan Tech, Team S3-G7, Galliah Fall 2017 Michigan Tech, Team S3-G7, Galliah Fall 2017人のメンバー
MTU-GALLIAH-F17S3G7
1 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
From my point of view it would be better to disassemble the key and clean it before gluing a new pad. The best glue in these cases is shellac
Roberto Ottaviani - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 1,319
