メインコンテンツにスキップ
Azpen A909 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Azpen A909 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by unscrewing the two 1.4 mm diameter Phillips #00 head screws at the top of the device.
  2. Azpen A909 Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Next, gently pry the cover off with a plastic opening tool or a similar instrument by loosening all of the anchoring points. Two of the anchoring points are circled in the image. Avoid excessive bending or pivoting, since doing so may break the anchoring points.
  3. Azpen A909 Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After prying open all of the anchoring points, the cover will lift off of the tablet.
    • To replace the cover, simply snap it back in place and re-insert the two screws. Because the speaker is not fully fixed to the interior of the tablet, make sure that it is in the position that will allow it to fit inside the speaker mounting on the cover.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Karoly Fodor
メンバー登録日: 03/15/15
475 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015人のメンバー
UMASSD-DUARTE-S15S3G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 5
過去 30 日: 9
今までの合計 446
