メインコンテンツにスキップ
Azpen A727 Back Cover Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Azpen A727 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove two 3mm screws with the Phillips screwdriver.
  2. Azpen A727 Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Azpen A727 Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Azpen A727 Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert a plastic opening tool in the center then gently work towards the center.
    • Work the opening tool around the edges to separate the back cover from the rest of the device.
    • Once the first corner props open, the rest should open easily.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
lkmemphis
メンバー登録日: 07/18/13
140 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMemphis 1 UMemphis 1人のメンバー
Community
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 256
