メインコンテンツにスキップ
Azpen A701 General Disassembly Prerequisite Guide Replacement
必要な工具と部品
  1. Azpen A701 General Disassembly Prerequisite Guide Replacement, General Disassembly Prerequisite Guide: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 2cm screws on the bottom using the PH0 Phillips head screw driver.
  2. Azpen A701 General Disassembly Prerequisite Guide Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Azpen A701 General Disassembly Prerequisite Guide Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry open the back piece with the plastic spudger.
    • Remove the back piece from the device.
    • The back panel may be difficult to pry off, use gentle force.
  3. Azpen A701 General Disassembly Prerequisite Guide Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect speaker (which is attached by black and red wires) from back piece using plastic spudger.
  4. Azpen A701 General Disassembly Prerequisite Guide Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pry the battery off of the device with the plastic spudger.
    • There is a large amount of glue holding the battery to the device.
    • Do not puncture the battery with the plastic spudger.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Michael
メンバー登録日: 03/11/15
568 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S2G1
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 8
今までの合計 481
