メインコンテンツにスキップ
Axess TA2513-10WT Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Axess TA2513-10WT Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the tablet down on a flat surface with the screen facing up, and the external camera facing upwards and closest to you.
  2. Axess TA2513-10WT Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Axess TA2513-10WT Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Axess TA2513-10WT Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool in the space between the screen and the back cover above the volume buttons.
    • Slide the plastic opening tool gently along the sides.
    • If a small gap is not created between the screen and the back cover, pry gently upward at each of these latching points.
  3. Axess TA2513-10WT Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the spudger in an open space to keep the back case from shutting while you continue to slide the opening tool.
  4. Axess TA2513-10WT Back Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the back cover with your hands once all points have been unlatched. It should separate completely from the screen that contains the battery and chip components.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Hayley Rabe
メンバー登録日: 03/24/15
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team 6-3, Shaver Spring 2015 Baylor, Team 6-3, Shaver Spring 2015人のメンバー
BU-SHAVER-S15S6G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 12
今までの合計 240
