メインコンテンツにスキップ
Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement, OLED Board: 手順 1、 2の画像 1 Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement, OLED Board: 手順 1、 2の画像 2
    • Use an Allen key to remove four total screws.
    • 2.5 mm screws.
    • 1.2 mm screw.
  2. Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Press and hold the release button while lightly pulling the spring bolt out.
    • If the spring bolt has not been serviced with lube after a long time you might need to pull harder. This is a great time to lube the spring bolt.
  3. Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two main screws using a 2.5 mm Allen key to separate the air transfer plate from the frame.
  4. Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the screw using a 2.5 mm Allen key and remove the foregrip from the frame.
  5. Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a 1.2 mm Allen key to remove the screw, and remove the cover to expose the OLED Board.
  6. Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the last screw with a 2.5 mm Allen key to loosen the OLED Board.
    • Use a pick tool to carefully remove the battery and OLED Board together out of the foregrip.
    • Wear gloves in case battery is defective and leaking acid.
  7. Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Disconnect the battery from the OLED board.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Christopher Ramos
メンバー登録日: 10/05/21
345 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 11-2, Grodsky Fall 2021 CSU Los Angeles, Team 11-2, Grodsky Fall 2021人のメンバー
CSULA-GRODSKY-F21S11G2
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 197
