メインコンテンツにスキップ
Autosampler Reset for Node Triggered Sampling (For Old & New Versions)
必要な工具と部品
  1. Autosampler Reset for Node Triggered Sampling  (For Old & New Versions), Switch to manual mode: 手順 1、 2の画像 1 Autosampler Reset for Node Triggered Sampling  (For Old & New Versions), Switch to manual mode: 手順 1、 2の画像 2
    • To enable manual mode, flip the switch to "Manual Mode"
    • LCD screen will turn on
  2. Autosampler Reset for Node Triggered Sampling  (For Old & New Versions), Restart the sampling program: 手順 2、 2の画像 1 Autosampler Reset for Node Triggered Sampling  (For Old & New Versions), Restart the sampling program: 手順 2、 2の画像 2
    • Press On then press Start Sampling
    • Press Enter
  3. Autosampler Reset for Node Triggered Sampling  (For Old & New Versions), Select bottle: 手順 3、 3の画像 1 Autosampler Reset for Node Triggered Sampling  (For Old & New Versions), Select bottle: 手順 3、 3の画像 2 Autosampler Reset for Node Triggered Sampling  (For Old & New Versions), Select bottle: 手順 3、 3の画像 3
    • Press the number of the bottle you want to sample on
    • Press Enter
    • LCD should now show which bottle it will take a sample in
  4. Autosampler Reset for Node Triggered Sampling  (For Old & New Versions), Switch to autonomous mode: 手順 4、 2の画像 1 Autosampler Reset for Node Triggered Sampling  (For Old & New Versions), Switch to autonomous mode: 手順 4、 2の画像 2
    • To enable autonomous mode, flip switch to "Node Trigger Mode"
    • LCD should turn off
    • If the autosampler is to be remotely triggered, avoid using the ON/OFF button to power off the sampler.
終わりに
Now the sampler is ready to be triggered remotely by an open-storm sensor node.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Wong
メンバー登録日: 01/16/18
502 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 14
今までの合計 410
