メインコンテンツにスキップ
Autosampler Configuration for Node Control (For Old & New Versions)
必要な工具と部品
  1. Autosampler Configuration for Node Control  (For Old & New Versions), Starting the configuration process.: 手順 1、 3の画像 1 Autosampler Configuration for Node Control  (For Old & New Versions), Starting the configuration process.: 手順 1、 3の画像 2 Autosampler Configuration for Node Control  (For Old & New Versions), Starting the configuration process.: 手順 1、 3の画像 3
    • 1. Turn on the autosampler. Screen will read "...STANDBY..."
    • 2. Press "ENTER/PROGRAM" button. Use arrows to highlight "CONFIGURE". Press "ENTER/PROGRAM" button
    • This will allow you to use the arrows to shuffle through the different configuration options. To select the one you want, press the "ENTER/PROGRAM" button.
    • 3. Use arrows to find "EVENT MARK". Press the "ENTER/PROGRAM" button.
  2. Autosampler Configuration for Node Control  (For Old & New Versions), Configuring "event mark".: 手順 2、 3の画像 1 Autosampler Configuration for Node Control  (For Old & New Versions), Configuring "event mark".: 手順 2、 3の画像 2 Autosampler Configuration for Node Control  (For Old & New Versions), Configuring "event mark".: 手順 2、 3の画像 3
    • 4. Use arrow to select "CONTINUOUS SIGNAL". Press "ENTER/PROGRAM" button.
    • 5. Use arrow to select "PUMP CYCLE". Press "ENTER/PROGRAM" button.
    • It is critical this setting is configured in order for the sensor node to operate the autosampler!
    • 6. Use arrows to find "EXIT CONFIGURATION." Press "ENTER/PROGRAM" button. This will bring up the screen "...STANDBY...
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brooke Mason
メンバー登録日: 05/29/19
2,928 ポイント
17のガイドは作成済み
チーム
Open-Storm Open-Storm人のメンバー
Community
14 メンバー
24のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 97
