メインコンテンツにスキップ
Automatic Tommy 20 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Automatic Tommy 20 Battery Replacement, Removing the Battery Cover: 手順 1、 2の画像 1 Automatic Tommy 20 Battery Replacement, Removing the Battery Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the single 1mm screw connecting the battery cover to the gun using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the cover away from the gun and remove.
  2. Automatic Tommy 20 Battery Replacement, Remove the Batteries: 手順 2、 2の画像 1 Automatic Tommy 20 Battery Replacement, Remove the Batteries: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove all three batteries from compartment by pulling up on the positive end of each battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Reed Garmsen
メンバー登録日: 10/07/14
468 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S6G22
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 620
