メインコンテンツにスキップ
Automatic Tommy 20 Ammo Drum Replacement
必要な工具と部品
  1. Automatic Tommy 20 Ammo Drum Replacement, Splitting the Gun into Two Halves: 手順 1、 2の画像 1 Automatic Tommy 20 Ammo Drum Replacement, Splitting the Gun into Two Halves: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the orange slider on the front side of the gun.
    • Pull the orange slider towards the back of the gun while lifting up on the nose the gun.
  2. Automatic Tommy 20 Ammo Drum Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Automatic Tommy 20 Ammo Drum Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Automatic Tommy 20 Ammo Drum Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the single 1/8 in. screw at the junction of the body and the nose using a Philips #00 Screwdriver.
    • Remove all parts within the chamber to be able to completely detach the nose of the gun.
    • Be careful to keep track of all the components for reassembly.
  3. Automatic Tommy 20 Ammo Drum Replacement, Ammo Drum: 手順 3、 3の画像 1 Automatic Tommy 20 Ammo Drum Replacement, Ammo Drum: 手順 3、 3の画像 2 Automatic Tommy 20 Ammo Drum Replacement, Ammo Drum: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the 1/16 in. screws using a Phillips #00 Screwdriver as indicated in the photo on the left.
    • Remove the 1 mm screw on the battery lid using a Philips #1 Screwdriver as indicated in the photo on the left.
  4. Automatic Tommy 20 Ammo Drum Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully spread apart the two halves of the gun, and lift out the ammo drum.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Moira Foster
メンバー登録日: 10/09/14
419 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S6G22
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 9
今までの合計 771
